Woordenboek
Forumregels
casklus
Woordenboek
Berichtdoor casklus » 14 mei 2006 15:20
hallo daar ik heb nu al een paar verschillen in benamingen gevonden van onderdelen is het mischien handig om een soort woordenboek te maken :-?
hier een boel ,,,,,,,,,,,,en ........... voor het geval
ik ze er niet tussen heb gezet :-)
casklus
Berichtdoor casklus » 14 mei 2006 19:08
In Nederland: tempomaat = snelheidsbegrenser
In Duitsland: tempomat = cruise-control
Of:
Command = Navigatiesysteem ( kan ook tv, dvd, telefoon, radio, cd bij geintergreerd zijn )
Laatst gewijzigd door casklus op 14 mei 2006 19:30, 3 keer totaal gewijzigd.
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: Ja
Berichtdoor Peter » 14 mei 2006 19:14
Alternator = Dynamo
MB300ce'88
Mercedes-Benz: w124 300CE
Specialisatie: Koffie drinken
Berichtdoor MB300ce'88 » 14 mei 2006 19:15
Dynamo=alternator=generator
I'm not completely useless, you can always use me as a bad example :lol:
:onderhoud: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 9222#29222
casklus
Berichtdoor casklus » 14 mei 2006 19:18
nou mensen het begin is er een forum met woordenboek nou moeten onze duitse en belgiese leden ook met woorden komen :wink:
Conny
Mercedes-Benz: 560SE, 420SE, 320TE, 230CE, 190E 2.0
Berichtdoor Conny » 14 mei 2006 21:53
ABS = Anti Blockier System
ASR = Anti Schlupf Regelung
Funkfernbedienung = Afstandbediening
Getriebe = Versnellingsbak
HPF = Hydro Pneumatischer Federung
(Hydro) Stössel = Tuimelaar
Klima Anlage = Airco
Kurbelwelle = Krukas
Leerlauf = Stationair
Leerlaufsteller = Stappenmotor
Nokkenwelle = Camshaft
Servo Lenkung = Stuurbekrachteging
Ventile = Kleppen
Vergaser = Carburator
Zündspule = Ontsteking
to be continued...
Bastiaan
Mercedes-Benz: W201 190D2.5
Berichtdoor Bastiaan » 15 mei 2006 05:32
Hallo....,
hier ff nog een paar:
Einspritzdüsen = Verstuivers
Öffnungsdruck = Openingsdruk
Einspritzpumpe = Inspuitpomp
Förderbeginn = Inspuittijdstip
Luftfilter = Luchtfilter
Auspuff = Uitlaat
Anhängerkupplung (AHK) = Trekhaak
Lichtmaschine = Dynamo, Generator, Altenator
Spannungsregler = Spanningsregelaar
Kühler = Radiateur
Wärmetauscher = Warmtewisselaar
Unterdruckpumpe = Vacuumpomp
Steuerkette = Distriebutieketting
Ölwanne = Oliepan, Oliecarter
Kolben = zuigers
Wasserpumpe = Waterpomp
Stoßdämpfer = Schokdemper
Scheibenbremsen = Scheifremmen
Trommelbremsen = Trommelremmen
Bremszange, Bremssattel = Remklau
Hauptbremszylinder = Hoofdremcylinder
Groetjes Bastiaan
W201 e.V anerkannt vom VdH
Der Verein für die aktiven 190er Fahrer(innen): www.w201-ev.de
Er is maar één aandrijving en dat is achterwielaandrijving.
Wie schrijffouten vind mag ze houden! (sinds 1981 in DE het word moeilijker)
wallietax
Mercedes-Benz: W211 E270 CDI
Berichtdoor wallietax » 16 mei 2006 16:37
thanx
de Duitse benamingen is altijd makkelijk om te weten :goedzo:
ben zelf lang bezig geweest om ESSD(elektric stahl schiebe dach) te ontrafelen :oops:
gr.wallietax 8-)
H-D
Mercedes-Benz: ...een grijze...
Specialisatie: Van alles iewat...
Berichtdoor H-D » 25 mei 2006 11:49
Prima idee dat woordenboek. Voor de afkortingen in duitse auto-advertenties
kijk op www.kars.de .Dar heb je een button "PKW-Abkürzungstabelle". Van A - Z alle afkortingen. H-D
Groetjes, H-D
Don´t dream your life, live your dreams!!
MB300ce'88
Berichtdoor MB300ce'88 » 12 jun 2006 22:02
Kan iemand dit voor mij vertalen?...Verzog fix staat op het pookje van de tempomat
Conny
Berichtdoor Conny » 13 jun 2006 07:08
MB300ce'88 schreef:...Verzog fix staat op het pookje van de tempomat
Verzog = Verzögern = langzamer worden.
Dit gebeurt als je bij ingeschakelde tempomaat het pookje naar beneden drukt en vasthoudt.
Fix = Fixieren = Vastzetten.
Dit gebeurt als je met je Voet op de gewenste snelheid gaat en dann het pookje kort naar beneden of naarboven aantipt.
cu
Conny
MB300ce'88
Berichtdoor MB300ce'88 » 13 jun 2006 16:41
Danke shön :wink:
:wink: Arjan
pjoter
Mercedes-Benz: W210 240 S 99,W 124 300TE 87, Peugeot 104 GL 78. Mercedes 206D Hymer camper 75
Berichtdoor pjoter » 07 jan 2007 13:28
Drei = 3
Rainaldo
Beheerder
Mercedes-Benz: W211 E270CDI
Berichtdoor Rainaldo » 08 jan 2007 00:01
Als je niet uit een bepaalde tekst komt, kan je het hier altijd vragen.
Of in de babbelbox, vast wel iemand die het weet.
Duitse leden genoeg aanwezig hier :D
Forumkentekenplaathouder kopen? Stuur mij een PB.
Garagekosten uitgespaard ? Denk aan de donatiemogelijkheid :-)
jack190
Mercedes-Benz: C220 Coupé
Specialisatie: W201
Berichtdoor jack190 » 20 jan 2007 21:24
Stoßstange - bumper
seitenschweller - side skirts
heckflugel - achterspoiler
nebelscheinwerfer - mistlampen 8-)
Kotflugel- spatborden
alugitter - racegaas
Rammschutzleiste - Kappen aan de zijkant
scheinwerferblende - booskijkers :x
getriebe- versnellingsbak
Klima - airco
leistung - vermogen
ps - pk
allradantrieb - 4wd
MwSt. - BTW
heizung - kachel
zentrallverriegelung - centrale deurvergrendeling
farbe - kleur
blinker - knipperlicht
Tacho - km-teller
motorhaube - motorkap
schiebedach - schuifdak
lenkrad - stuur
bremsen - remmen
sag mal - zeg maar :D
Er komt een dag...
