Wij rijden dus al twee winters illegaal en met gevaar voor eigen (en andermans) leven rond.
Heeft iemand misschien een foto van of een linkje naar een oudere lijst met welke combinaties door mercedes voor een c350 vrijgegeven zijn?
W205 / C350e winterbanden
- Mercedes-Benz: G500
Laatst gewijzigd door Headhunter07 op 15 nov 2017 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb zelf een S205 C200, die staat ook rondom op 225/50R17. Dat is op de standaard avantgarde velg.Headhunter07 schreef:Die had ik ook al gevonden. Daar staat idd een streepje bij 17” winterbanden op een C350e. Ik ga zo even bellen.
De 350 staat af fabriek op een 17" breedteset. En ik begreep dat dit was ivm het extra gewicht van het accupakket. Overigs ook de reden waarom de 350 station in NL geen trekhaak mag (0kg trekgewicht op kenteken), omdat er dan andere banden achter op moesten. En daardoor kwam ie over de 99g Co2 heen en dus geen gunstige bijtelling.
Laatst gewijzigd door Eelco77 op 15 nov 2017 13:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier 4 stuks NOKIAN ROF wr a3 (runflat), maat 225/50R17
Op de standaard voorvelgen en 2 achtervelgen nieuw gekocht. Let op! deze zijn niet gelijk aan de voorvelgen, ondanks dezelfde inchmaat en bandenmaat.
Hier kunnen ook sneeuwkettingen op, hoewel ik ze nog nooit nodig heb gehad.
Bewust voor runflat gekozen, want als ik een lekke band krijg in de winter (vaak donker, koud en nat en geen reservewiel of reparatieset) dan kan ik tenminste nog doorrijden.
Runflats zijn wel wat harder in de wangen waardoor korte oneffenheden beter merkbaar zijn. Voor de rest rijdt het prima.
Deze banden kunnen maximaal 240km/u, dus wel even behelpen in het winterseizoen . In het menu van de boordomputer kun je de limiet instellen bij winterbandgebruik.
Maar in het lijstje staat dus dat 225 achter wel kan maar dan op 18” en bij 17 staat een streepje. Bij een C350.
Heeft hoogstwaarschijnlijk met de loadindex te maken. Wellicht waren de nu gemonteerde XL banden nog niet leverbaar ten tijde van het verschijnen van de lijst.
Als de loadindex minimaal even hoog is, zou ik er geen probleem mee hebben en zal het levensgevaar ook wel meevallen...
Ik heb de afgelopen 7 jaar op de Alfa 159 die ik hiervoor had (1680kg leeg) altijd XL winterbanden gehad in 17". Daar moest 225-50-R17 in 98v op en dat was meestal een XL variant.Jeroen schreef:Heeft hoogstwaarschijnlijk met de loadindex te maken. Wellicht waren de nu gemonteerde XL banden nog niet leverbaar ten tijde van het verschijnen van de lijst.
Wellicht ook dat het koppel van de 350 een reden zou kunnen zijn waarom bepaalde banden niet zouden kunnen ?
Zal ook wel meevallen maar als Mercedes het zelf niet vrijgeeft........Jeroen schreef:Heeft hoogstwaarschijnlijk met de loadindex te maken. Wellicht waren de nu gemonteerde XL banden nog niet leverbaar ten tijde van het verschijnen van de lijst.
De lijst is juist erg actueel, tot mei 2017 bijgewerkt.
Dealer zegt dat het juist andersom is. Dat het eerst wel kon en nu in de meest actuele lijst juist niet meer. Maar dat roept bij mij juist nog meer vragen op...
Dan heb je bij 17" dus de keuze tussen geen sneeuwketting mogelijkheid (wat dus ook tot illegale situaties kan leiden) of nieuwe 18" velgen+banden. Ik zou inderdaad wel willen weten waarom het nu niet meer mogelijk zou zijn. Ik heb in ieder geval nooit problemen gehad, sterker nog, met 225 achter heb je minder last van spoorvorming en bij aquaplaning is het ook gunstiger.
Het maakt toch niet zoveel uit als de breedte (225) gelijk blijft en de band de juiste gewichtsklasse heeft? Wie heeft er meer dan 1500kg op de achteras staan zonder trekhaak?
Dealer heeft proberen het uit te zoeken maar weten niet waarom 17” 225 niet kan. Ze denken zelfs dat het in de loop van de tijd veranderd zou kunnen zijn. 225 op 18” heeft iets hogere loadindex (iets van 80kg per band).WMK schreef:Dan heb je bij 17" dus de keuze tussen geen sneeuwketting mogelijkheid (wat dus ook tot illegale situaties kan leiden) of nieuwe 18" velgen+banden. Ik zou inderdaad wel willen weten waarom het nu niet meer mogelijk zou zijn. Ik heb in ieder geval nooit problemen gehad, sterker nog, met 225 achter heb je minder last van spoorvorming en bij aquaplaning is het ook gunstiger.
De enige “officiele” oplossing is dus 245 achter blijven rijden en dan geen sneeuwkettingen kunnen gebruiken (nog nooit gebruikt in 20 jaar. Alleen meegenomen). Of naar 18” 225 achter.
Headhunter07 schreef:Dealer heeft proberen het uit te zoeken maar weten niet waarom 17” 225 niet kan. Ze denken zelfs dat het in de loop van de tijd veranderd zou kunnen zijn. 225 op 18” heeft iets hogere loadindex (iets van 80kg per band).WMK schreef:Dan heb je bij 17" dus de keuze tussen geen sneeuwketting mogelijkheid (wat dus ook tot illegale situaties kan leiden) of nieuwe 18" velgen+banden. Ik zou inderdaad wel willen weten waarom het nu niet meer mogelijk zou zijn. Ik heb in ieder geval nooit problemen gehad, sterker nog, met 225 achter heb je minder last van spoorvorming en bij aquaplaning is het ook gunstiger.
Stuur je chassisnummer een in pb kijk ik even
In geval van WMK is door de fabriek de maat 225/50R17 op de achteras niet vrijgegeven.
Het moet echt op chassisnummer uitgezocht worden ook i.v.m. de EG goedkeuringnummer
- C350e.2.JPG (220.54 KiB) 2082 keer bekeken
- C350e.JPG (139.05 KiB) 2082 keer bekeken
Ik stuur zo even pb.
Maar wat kan dit in de praktijk betekenen? Bij schade en/of ongeluk of evt aansprakelijkheid?
De band zelf voldoet voor mij als leek wel aan de eisen op 17”.
Over 10 dagen gaan er 18” 225 velgen met Pirelli’s onder. Waarom is me nog steeds niet helemaal duidelijk maar het staat idd niet vrijgegeven op de officiele lijst van Mercedes. Ook geen probleem met leasemaatschappij .
- Han
- Mercedes-Benz: W205 C220d 2017 / S205 C300 2020
- Specialisatie: Rijinstructeur
Hallo Alle,
Ik ben nu in bezit van een lijst van 23-11-2017.
205.047 is een C350e
Met de breed set geen sneeuwkettingen maar met 225/17 of 18 lijkt het geen probleem.
- 205.047 is een C350e
- c350e banden 1.jpg (54.34 KiB) 1796 keer bekeken
- c350e banden 2.jpg (60.78 KiB) 1796 keer bekeken
- Overzicht
- c350e banden 3.jpg (234.52 KiB) 1796 keer bekeken
S205 C200d AMG line 6 -2023
S205 C200d AMG line 3-2022
S205 C300 AMG Line vanaf 08-2020
W205 C220d tot medio 03:2022
W205 C350e tot 08-2020
Rijinstructeur
Rijinstructeur
Voor de sedan gelden Andere waarden als voor de estate.
Bij de sedan kun je wel terug naar 225/50r17 op de juiste velg .
De estate dus niet.
Eigenlijk moet je elke auto via de eg toestemming nummer controleren
De estate dus niet.
